Datasheet Linear Technology LTC2066HS5#TRPBF — Даташит
Серия | LTC2066 |
Модель | LTC2066HS5#TRPBF |
Ток питания 10 мкА, низкий IB, операционный усилитель с нулевым дрейфом
LTC2066: 10µA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier Data Sheet
PDF, 3.2 Мб, Файл закачен: 17 ноя 2017
![]() 13 предложений от 8 поставщиков , Op Amp Single Auto Zero/Chopper R-R I/O 5.25V 5-Pin TSOT-23 T/R | |||
LTC2066HS5#TRPBF Analog Devices | от 47 ₽ | ||
LTC2066HS5#TRPBF Analog Devices | от 136 ₽ | ||
LTC2066HS5#TRPBF Analog Devices | 172 ₽ | ||
LTC2066HS5#TRPBF Analog Devices | от 229 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 120 дБ |
CMRR | 123 дБ |
Cdiff | 3.3 пФ |
Enoise Density | 90 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.002 нА |
Inoise | 0.035 пА/rtГц |
Ios | 0.000004 мкА |
Iout | 7.5 мА |
Isupply | 0.0074 мА |
LF Enoise | 1.9 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.0175 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Тип | ZD |
VinCM High (from V+) | 0.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
Voh (from V+) | 0.0045 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.001 мВ |
Vos TC | 0.03 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 1.7 В |
Серия: LTC2066 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers | Zero-Drift Amplifiers
LTC2066HS5TRPBF, LTC2066HS5 TRPBF
