Datasheet Texas Instruments TPS76316DBVT — Даташит
Серия | TPS763 |
Модель | TPS76316DBVT |
Линейные регуляторы с низким Iq, 150 мА, с низким падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS763 Low-Power 150-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 23 дек 2016
![]() 37 предложений от 19 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 150mA, Fixed(1.6V), Low Quiescent Current, Thermal Protection LDO Regulator Pos 1.6V 0.15A... | |||
TPS76316DBVT Texas Instruments | 22 ₽ | ||
TPS76316DBVT Texas Instruments | 42 ₽ | ||
TPS76316DBVT Texas Instruments | от 143 ₽ | ||
TPS76316DBVT Toshiba | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | PBHI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 1.6,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3,3.8,5 В |
Iout(Max) | 0.15 A |
Iq(Typ) | 0.08 мА |
Noise | 140 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 41 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 205 В°C/W |
Vdo(Typ) | 375 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: AMC1303EVM
AMC1303 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Interfacing high-voltage applications to low-power controllersPDF, 552 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects appPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar - 3Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment RangePDF, 41 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1999
The TPS76301 low-dropout (LDO) adjustable linear regulator generates a regulated 1-V output from an input voltage ranging from 3 V to 6 V. The application circuit is based on the application detailed in the TPS76301 data sheet (TI Literature number SLVS181A Figure 21) except for the auxiliary circuit which is shown here in Figure 1.
Серия: TPS763 (41)
- TPS76301DBVR TPS76301DBVRG4 TPS76301DBVT TPS76301DBVTG4 TPS76316DBVR TPS76316DBVRG4 TPS76316DBVT TPS76316DBVTG4 TPS76318DBVR TPS76318DBVRG4 TPS76318DBVT TPS76318DBVTG4 TPS76325DBVR TPS76325DBVRG4 TPS76325DBVT TPS76325DBVTG4 TPS76327DBV TPS76327DBVR TPS76327DBVT TPS76327DBVTG4 TPS76328DBV TPS76328DBVR TPS76328DBVRG4 TPS76328DBVT TPS76328DBVTG4 TPS76330DBV TPS76330DBVR TPS76330DBVRG4 TPS76330DBVT TPS76330DBVTG4 TPS76333DBVR TPS76333DBVRG4 TPS76333DBVT TPS76333DBVTG4 TPS76338DBVR TPS76338DBVT TPS76338DBVTG4 TPS76350DBVR TPS76350DBVRG4 TPS76350DBVT TPS76350DBVTG4
