Datasheet Texas Instruments XTHS3491IDDAR — Даташит
СерияTHS3491
МодельXTHS3491IDDAR
900 МГц, высокая выходная мощность, усилитель с токовой обратной связью 8-SO PowerPAD -40 to 85
THS3491 900-MHz, High-Power Output, Current Feedback Amplifier datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2017
XTHS3491IDDAR
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
2nd Harmonic76 dBc
3rd Harmonic69 dBc
@ MHz50
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl900 МГц
CMRR(Min)67 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
Input Bias Current(Max)5000000 pA
Iq per channel(Max)17.6 мА
Iq per channel(Typ)17.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)420 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)8000 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)14 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.85 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: THS3491DDAEVM
    THS3491DDA Evaluaton Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3491RGTEVM
    THS3491RGT Evaluation Module
Серия: THS3491 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments XTHS3491IDDAR
