Datasheet Texas Instruments TPS65381AQDAPTQ1 — Даташит
СерияTPS65381A-Q1
МодельTPS65381AQDAPTQ1
Многоканальный источник питания (PMIC) для микроконтроллеров в приложениях безопасности 32-HTSSOP -40 до 125
TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Relevant Applications datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2017
28 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение
727GS
TPS65381AQDAPTQ1
28 ₽
TPS65381AQDAPTQ1
от 128 ₽
T-electron
TPS65381AQDAPTQ1
308 ₽
Элитан
TPS65381AQDAPTQ1
647 ₽
Pin32
Package TypeDAP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.2
Основные особенностиComm Control,Power Good,Thermal Shutdown,UVLO Fixed
Iout(Max)1.3 A
Iq(Typ)0.075 мА
LDO4
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) PKG
Processor NameTMS570
Processor SupplierTexas Instruments
RatingAutomotive
Regulated Outputs5
Step-Down DC/DC Converter1
Switching Frequency(Max)440 kHz
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)9.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65381EVM
    TPS65381EVM - EVM for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Critical Applications
  • Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. C)
    PDF, 347 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2018
    This document is a safety manual for the Texas Instruments TPS65381x-Q1 (TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1) multirail power supply. This manual provides information to help developers integrate the TPS65381x-Q1 device into safety related systems.
  • Device Behavior Under Slow VBAT Ramp-Down and Ramp-Up
    PDF, 117 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015
    This application report explains device behavior under slow battery-supply voltage ramp-up and ramp-downconditions based on device supply-rail configuration. Laboratory test results and device simulationsresults are included to support the analysis and device behavior.
  • TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Design Checklist (Rev. A)
    PDF, 73 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 апр 2017
    This checklist is provided as an aid for customers of Texas Instruments related to their use of the TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 (TPS65381x-Q1) device.
  • DPI Evaluation TPS65381-Q1
    PDF, 503 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2013
    The TPS65381 is a multi-rail power supply designed to supply microcontrollers in safety criticalapplications such as those found in automotive. The devices supports Texas Instruments TMS570LSseries 16/32-Bit RISC Flash MCU and other microcontrollers with dual-core lockstep (LS) or loosely coupled architectures (LC).
  • Efficiency Evaluation TPS65381-Q1
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2013
    The TPS65381 is a multi-rail power supply designed to supply microcontrollers in safety critical applications such as those found in automotive functions. The device supports Texas Instruments' TMS570LS series 16/32-Bit RISC Flash MCU and other microcontrollers with dual-core lockstep (LS) or loosely coupled (LC) architectures.The TPS65381 integrates multiple supply rails to power the MCU CA
Серия: TPS65381A-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Management Multi-Channel IC (PMIC) Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65381AQDAPTQ1
