Datasheet Texas Instruments OPA2683ID — Даташит
СерияOPA2683
МодельOPA2683ID
Операционный усилитель с очень малой мощностью и двойной токовой обратной связью 8-SOIC от -40 до 85
Very Low-Power, Dual, Current-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 23 июл 2009
25 предложений от 13 поставщиков
OPA2683ID
216 ₽
OPA2683ID
220 ₽
HXD Co.
OPA2683ID
556 ₽
OPA2683ID
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка2683OPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic58 dBc
3rd Harmonic68 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl145 МГц
CMRR(Min)51 дБ
CMRR(Typ)56 дБ
GBW(Typ)145 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)0.88 мА
Iq per channel(Typ)0.79 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)12 uV/C
Output Current(Typ)110 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)210 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-2A
    DEM-OPA-SOT-2A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2683ID
