Datasheet Texas Instruments TPS65178RSLR — Даташит
Серия | TPS65178 |
Модель | TPS65178RSLR |
Полностью программируемая ИС смещения ЖК-дисплея для телевизоров с 6-канальным гамма-буфером, опорным напряжением Vcom и динамическим усилением 48-VQFN -40 to 85
Fully Programmable LCD Bias IC for TV w/ 6/CH Gamma Bfr, Vcom Ref, Dynamic Gain datasheet
PDF, 702 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2011
Купить TPS65178RSLR на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 211 ₽ 13 предложений от 11 поставщиков Fully Programmable LCD Bias IC for TV with 6Channel Gamma Buffer, Vcom Reference and Dynamic Gain 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
TPS65178RSLR Texas Instruments | от 87 ₽ | ||
TPS65178RSLR Texas Instruments | 94 ₽ | ||
TPS65178RSLR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
TPS65178RSLR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RSL |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 6 |
Length (мм) | 6 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.4 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
DisplayType | LCD Unipolar |
IC Integration | Gamma Buffer,LCD Bias,VCOM |
Pin/Package | 48VQFN |
Source Driver Voltage(Max) | 19 В |
Source Driver Voltage(Min) | 12.8 В |
Special Function | Gamma Buffer,HAVDD,I2C I/F,Reset Generator,Temperature Sensor/Compensation,VCOM/OpAmp |
Target Application | 13 to 21 inches,21 inches and above |
Topology | Boost,Buck |
Vin(Max) | 14.7 В |
Vin(Min) | 8.6 В |
- Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS65178 (4)
- TPS65178ARSLR TPS65178ARSLT TPS65178RSLR TPS65178RSLT
- Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
