Datasheet Texas Instruments TPS65162RGZR — Даташит
Серия | TPS65162 |
Модель | TPS65162RGZR |
4-канальный ЖК-дисплей со встроенным переключателем изоляции входа-выхода, 2 операционными усилителями и GPM 48-VQFN -40 to 85
Compact LCD Bias IC With High Speed Amplifiers for TV-LCD Panels datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 июл 2012
![]() 28 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
TPS65162RGZR Texas Instruments | 19 ₽ | ||
TPS65162RGZR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TPS65162RGZR Texas Instruments | от 63 ₽ | ||
TPS65162RGZR | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RGZ |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
DisplayType | LCD Unipolar |
IC Integration | LCD Bias |
Pin/Package | 48VQFN |
Source Driver Voltage(Max) | 19 В |
Special Function | N/A |
Target Application | 13 to 21 inches,21 inches and above |
Topology | Boost,Buck |
Vin(Max) | 14.7 В |
Vin(Min) | 8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65162EVM-278
TPS65162 Evaluation Module
- Generation of a VCOM buffer input using PWM signalPDF, 439 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
In an LCD the backlight shines through the liquid crystal material and the voltage across the liquid crystal controls how much light shines through it. An active matrix LCD (AMLCD) contains many pixels arranged in a grid pattern. The voltage across each pixel is controlled individually so that high resolution images can be created. One terminal of every pixel is connected to a common plane. The v - Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS65162 (1)
- TPS65162RGZR
- Semiconductors > Power Management > LCD/OLED Display Bias Solutions
