Datasheet Texas Instruments OPA2350UA — Даташит
СерияOPA2350
МодельOPA2350UA
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
65 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2350UA/2K5 Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 2 Amplifier, 38MHz, 22V/µs, 2.7V to 5.5V, ± 1.35V to ± 2.75V...
OPA2350UA/2K5
от 67 ₽
OPA2350UA/2K5
84 ₽
ЭИК
OPA2350UA/2K5
от 550 ₽
ЗУМ-СМД
OPA2350UA
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2350UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)38 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAPSIGCNDBRDUNPEVM
    DAP Signal Conditioning Board (Unipolar)
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28027
    C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2350UA
