Datasheet Texas Instruments TPS610994YFFR — Даташит
Серия | TPS61099 |
Модель | TPS610994YFFR |
Синхронный повышающий преобразователь со сверхнизким током покоя 800 нА 6-DSBGA от -40 до 85
TPS61099x Synchronous Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 19 сен 2017
![]() 26 предложений от 12 поставщиков , Conv DC-DC 0.7V to 5.5V Synchronous Step Up Single-Out 1.8V to 5.5V 0.3A 6Pin DSBGA T/R | |||
TPS610994YFFR Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
TPS610994YFFR Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TPS610994YFFR Texas Instruments | 126 ₽ | ||
TPS610994YFFR Texas Instruments | 143 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 17N |
Thickness (мм) | .535 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iq(Typ) | 0.0008 мА |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect |
Switch Current Limit(Min) | 0.8 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1 A |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 0.7 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61099EVM-768
Boost Converter Evaluation Module for TPS61099
- Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost ConverterPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61099 (14)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
