Datasheet Texas Instruments OPA300AID — Даташит
СерияOPA300
МодельOPA300AID
Высокоскоростной малошумящий операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 8-SOIC от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
23 предложений от 15 поставщиков
OPA300AID
81 ₽
OPA300AID
82 ₽
HXD Co.
OPA300AID
227 ₽
ICdarom.ru
OPA300AID
от 701 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка300AOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl150 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA300AID
