Datasheet Texas Instruments OPA2131PA — Даташит
СерияOPA2131
МодельOPA2131PA
Операционные усилители общего назначения с полевым транзисторным входом 8-PDIP
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP ±18V 8Pin PDIP Tube
OPA2131PA
120 ₽
OPA2131PA
1 254 ₽
ЗУМ-СМД
OPA2131PA
OPA2131PA
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2131UA
Replacement CodeP
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.35 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)4
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max)(mA)1.75
Iq per channel(Typ)(mA)1.5
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)25
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)10
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)9
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2131PA
