Datasheet Texas Instruments OPA131PA — Даташит
СерияOPA131
МодельOPA131PA
Операционные усилители общего назначения с полевым транзисторным входом 8-PDIP
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Single GP ±18V 8Pin PDIP Tube
OPA131PA
127 ₽
OPA131PA
OPA131PA
OPA131PA
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA131UA
Replacement CodeF
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)4
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max)(mA)1.75
Iq per channel(Typ)(mA)1.5
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)25
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)10
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)9
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.75
RoHSНе совместим
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA131PA
