Datasheet Texas Instruments TPS3106K33DBVT — Даташит
Серия | TPS3106 |
Модель | TPS3106K33DBVT |
Сверхнизкий ток питания, контрольные цепи напряжения 6-SOT-23 -40 до 85
TPS31xx Ultralow Supply-Current Voltage Monitor With Optional Watchdog datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 сен 2016
![]() 37 предложений от 21 поставщиков Контрольный чип источника питания, Supply Voltage Supervisor 0V to 3.6V 6Pin SOT-23 T/R | |||
TPS3106K33DBVT Texas Instruments | 103 ₽ | ||
TPS3106K33DBVT Texas Instruments | 315 ₽ | ||
TPS3106K33DBVT Texas Instruments | от 327 ₽ | ||
TPS3106K33DBVT(PBF) Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | PGBI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
# of Supplies Monitored | 2 |
Iq(Typ) | 1.2 uA |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 0.9,1.6,3.3 В |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Reset Threshold Accuracy | 1.5 % |
Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ) | 0.86,1.52,2.94 В |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
Time Delay | 130 ms |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 0.9 В |
Watchdog Timer WDI | None sec |
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS3106 (12)
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
