Datasheet Texas Instruments TPS25940AQRVCTQ1 — Даташит
Серия | TPS25940-Q1 |
Модель | TPS25940AQRVCTQ1 |
Автомобильный выключатель нагрузки с ограничением тока 2,7–18 В с датчиком тока и защитой от короткого замыкания на батарею 20-WQFN от -40 до 125
TPS25940-Q1 2.7-V to 18-V eFuse with Integrated Short-to-Battery Protection datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2016
![]() 29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
TPS25940AQRVCTQ1 Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
TPS25940AQRVCTQ1 Texas Instruments | от 72 ₽ | ||
TPS25940AQRVCTQ1 Texas Instruments | от 148 ₽ | ||
TPS25940AQRVCTQ1 Texas Instruments | 157 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | RVC |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 2594AQ |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Channel(s) Controlled | 1 |
Current Limit Accuracy | +/-8% |
Current Limit Function Enabled | Always |
Current Limit Type | Adjustable |
Current Limit(Max) | 5.3 A |
Current Limit(Min) | 0.6 A |
FET Protection | Thermal |
Fault Response | Auto Retry |
Imax | 5.3 A |
Количество каналов | 1 |
ON_OFF Control Input | ENUV,OV s |
Overcurrent Response | Current Limiting |
Overvoltage Response | Cutoff |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 20WQFN: 12 mm2: 4 x 3(WQFN) PKG |
Rise Time(Typ) | Adjustable us |
Ron(Typ) | 42 mOhm |
Special Features | Adjustable Rise Time,Analog IMON Output,Current Sense/Monitor,Fault Reporting,No RSENSE Required,Overvoltage Protection,Power Good,Reverse Current Blocking,Reverse Current Protection,Thermal Shutdown,Undervoltage Protection,dV/dT |
UL Recognition | Yes |
Vabsmax_cont | 20 В |
Vin(Max) | 18 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS25940EVM-635
TPS25940x Evaluation Module
Серия: TPS25940-Q1 (2)
- TPS25940AQRVCRQ1 TPS25940AQRVCTQ1
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
