Datasheet Texas Instruments TPS2400DBVT — Даташит
СерияTPS2400
МодельTPS2400DBVT
Микросхема защиты от перенапряжения/понижения напряжения в SOT-23-5 5-SOT-23 -40 до 85
TPS2400 Overvoltage Protection Controller datasheet
PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
40 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры источников питания
TPS2400DBVT
от 56 ₽
T-electron
TPS2400DBVT
97 ₽
TPS2400DBVT
248 ₽
TPS2400DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBIJ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Channel(s) Controlled1
Current Limit AccuracyN/A
Current Limit Function EnabledNever
Current Limit Threshold(Typ)N/A Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesHV OVUV
Vabsmax_cont110 В
Vin(Max)100 В
Vin(Min)2 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58J64EVM
    ADS58J64 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
    TSW16DX370EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF86EVM
    DAC38RF86 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 9 GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF89EVM
    DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF87EVM
    DAC38RF87 Dual-Channel, 14-Bit, 6.2-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6-GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF80EVM
    DAC38RF80 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF82EVM
    DAC38RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 1x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • Overvoltage Protector For High-Voltage Loads
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2004
    The TPS2400 has fixed turnon and turnoff thresholds of 3 V and 6.9 V, respectively, making it an ideal overvoltage protector for 3.3-V and 5-V loads that are 6.9-V tolerant. However, many loads have an operating voltage that is greater than 6.9 V. To be compatible with these loads, the overvoltage threshold of the protector circuit can be raised above 6.9 V using the scheme presented in this appli
Серия: TPS2400 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2400DBVT
