Datasheet Texas Instruments TPS2087DR — Даташит
Серия | TPS2087 |
Модель | TPS2087DR |
0,7 А 2,7–5,5 В, четверной (4 входа/4 выхода) переключатель MOSFET на верхней стороне, сообщение об ошибке ИС 4 Act-Low Enable 16-SOIC 0–85
Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 окт 2007
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Управление питанием, Current Limit SW 4IN 4Out 2.7V to 5.5V 0.5A 16Pin SOIC T/R | |||
TPS2087DR Texas Instruments | 189 ₽ | ||
TPS2087DR Texas Instruments | 198 ₽ | ||
TPS2087DR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2087 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Current Limit Type | Fixed |
Current Limit(Max) | 0.5 A |
Current Limit(Min) | 0.5 A |
Fault Response | Auto Retry |
Imax | 0.5 A |
Количество каналов | 4 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
Overvoltage Protection | None |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Quiescent Current (Iq)(Max) | 110 uA |
Quiescent Current (Iq)(Typ) | 85 uA |
Rise Time(Typ) | 2500 us |
Ron(Typ) | 90 mOhm |
Shutdown Current (ISD)(Typ) | 0.025 uA |
Soft Start | Fixed Rise Time |
Special Features | Active Low,Fault Reporting,Over Current Reporting,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out |
UL Recognition | No |
Vabsmax(Max) | 5.5 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
- Managing Multiple Power Rails With the TPS208x/209xPDF, 268 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2001
Auxiliary power (V aux) applications involve switching from one voltage source to another while maintaining uninterrupted power to the load. The Texas Instruments? TPS208x/9x family of power distribution switches are designed to manage these types of multiple-source applications. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2087 (4)
- TPS2087D TPS2087DG4 TPS2087DR TPS2087DRG4
- Semiconductors > Power Management > Integrated Load Switches > Voltage & Current Limit Protection
