Datasheet Texas Instruments TPS2044DR — Даташит
Серия | TPS2044 |
Модель | TPS2044DR |
0,7 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение Act-Low 16-SOIC -40 to 85
TPS2044, TPS2054 - Power-Distribution Switch datasheet
PDF, 612 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 1999
Купить TPS2044DR на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 1 062 ₽ 15 предложений от 10 поставщиков 0.7A, 2.7-5.5V Quad (2In/4Out) Hi-Side MOSFET, Fault Report, Act-Low Enable 16-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TPS2044DR Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
TPS2044DR Texas Instruments | 261 ₽ | ||
TPS2044DR Texas Instruments | 355 ₽ | ||
TPS2044DR | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS2044 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | TPS2044BDR |
Replacement Code | S |
- TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2044 (4)
- TPS2044D TPS2044DG4 TPS2044DR TPS2044DRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
