Datasheet Texas Instruments TPS2044ADR — Даташит
Серия | TPS2044A |
Модель | TPS2044ADR |
0,7 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение режима Act-Low 16-SOIC от 0 до 85
TPS204xA/5xA - Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 авг 1999
Купить TPS2044ADR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 513 ₽ 18 предложений от 13 поставщиков ИС переключателя электропитания - USB Qd .345A 2.7-5.5V Hi | |||
TPS2044ADR Rochester Electronics | от 22 ₽ | ||
TPS2044ADR Texas Instruments | 147 ₽ | ||
TPS2044ADR Texas Instruments | 149 ₽ | ||
TPS2044ADR Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2044A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | TPS2044BDR |
Replacement Code | S |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2044A (4)
- TPS2044AD TPS2044ADG4 TPS2044ADR TPS2044ADRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
