Datasheet Texas Instruments TPS2042DRG4 — Даташит
Серия | TPS2042 |
Модель | TPS2042DRG4 |
0,7 А, 2,7–5,5 В, двойной (1 вход/2 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-Low 8-SOIC -40 to 85
Power-Distribution Switch datasheet
PDF, 589 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 1998
Купить TPS2042DRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 537 ₽ 16 предложений от 11 поставщиков 0.7A, 2.7-5.5V Dual (1In/2Out) Hi-Side MOSFET, Fault Report, Act-Low Enable 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TPS2042DRG4 Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
TPS2042DRG4 Texas Instruments | 166 ₽ | ||
TPS2042DRG4 Texas Instruments | от 218 ₽ | ||
TPS2042DRG4 Texas Instruments | 247 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2042 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2042BEVM-293
TPS2042B Evaluation Module
- Hot Plug Express CardPDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2005
- TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2042 (5)
- TPS2042D TPS2042DG4 TPS2042DR TPS2042DRG4 TPS2042P
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
