Datasheet Texas Instruments TPIC6595DWG4 — Даташит
СерияTPIC6595
МодельTPIC6595DWG4
8-битный сдвиговый регистр 20-SOIC
Power Logic 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 май 2005
Микросхема Счётчик, Shift Register, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 20Pins
TPIC6595DWG4
168 ₽
TPIC6595DWG4
TPIC6595DWG4
TPIC6595DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTPIC6595
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
EAS75 mJ
ICC15 uA
IO(CONT)0.25 A
IO(PEAK)0.75 A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
VDS(Max)45 В
rDS(on)1.3 Ohms
tPLH650 нс
  • TPIC6595 Power+ Logic(TM) 8-Bit Shift Reg. With Low-Side Power DMOS Switches (Rev. A)
    PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1993
    The TPIC6595 is a monolithic device that contains eight 1.5A/45-V low-side DMOS power switches combined with the logic functions of an SN74HC595, and packaged in a 20-pin dual in-line plastic package (DIP) or wide body surface-mount package (DW). The TPIC6595?s outputs are inverted relative to those of the SN74HC595. This document provides a functional description of the TPIC6595 and detailed app
Серия: TPIC6595 (5)
  • Semiconductors > Logic > Power Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPIC6595DWG4
