Datasheet Texas Instruments TPA6111A2DG4 — Даташит
Серия | TPA6111A2 |
Модель | TPA6111A2DG4 |
Стереоусилитель звука для наушников, 150 мВт, совместимый по контактам с LM4880 и LM4881, 8-SOIC от -40 до 85
TPA6111A2 150-mW Stereo Audio Power Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2016
Купить TPA6111A2DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 180 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Audio Amp Headphone 2CH Stereo 0.15W Class-AB 8Pin SOIC Tube | |||
TPA6111A2DG4 Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TPA6111A2DG4 Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TPA6111A2DG4 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
TPA6111A2DG4 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 6111A2 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Supply (V) | 5.5 Min |
Архитектура | Class-AB |
Headphone Channels | Stereo |
Iq per channel(Typ) | 0.75 мА |
Load(Min) | 8 ohms |
Выходная мощность | 0.15 W |
PSRR | 83 дБ |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Shutdown Current (ISD) | 1 uA |
Volume Control | No |
- A Low-Cost, Single Coupling Capacitor Config. for Stereo Headphone AmplifiersPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 22 дек 1999
This application report compares two possible blocking or coupling capacitor configurations for stereo headphone amplifiers operating from a single supply voltage. The report demonstrates that the standard two-capacitor configuration can be replaced by a single-capacitor configuration with little or no perceivable difference in sound quality. The primary advantage of a single-capacitor system is t - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA6111A2 (9)
- Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Headphone Amplifier
