Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA388IDGKT — Даташит
СерияOPA388
МодельOPA388IDGKT
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой кроссовер, прецизионный операционный усилитель True RRIO 8-VSSOP -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
27 предложений от 11 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 10 МГц, 5 В/мкс, 2.5В до 5.5В, ± 1.25В до ± 2.75В, VSSOP
727GS
OPA388IDGKT
от 24 ₽
OPA388IDGKT
от 126 ₽
OPA388IDGKT
284 ₽
OPA388IDGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)124 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)350 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.005 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
RoHSSee ti.com
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA388IDGKT
