Datasheet Texas Instruments OPA2192QDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2192-Q1
МодельOPA2192QDGKRQ1
Автомобильный 36-вольтовый, прецизионный, RRIO, низкое напряжение смещения, низкий входной ток смещения с электронным управлением 8-VSSOP -40 до 125
OPAx192-Q1 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Offset Voltage, Low-Input Bias Current Op Amp With e-trim datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 25 май 2017
33 предложений от 15 поставщиков
, Automotive 36V, Precision, RRIO, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp With e-trim 8-VSSOP -40℃ to 125℃
OPA2192QDGKRQ1
от 71 ₽
OPA2192QDGKRQ1
135 ₽
OPA2192QDGKRQ1
233 ₽
OPA2192QDGKRQ1
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2192-Q1 (1)
  • OPA2192QDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2192QDGKRQ1
Публикации по теме
