Datasheet Texas Instruments INA138NA/3KG4 — Даташит
Серия | INA138 |
Модель | INA138NA/3KG4 |
36 В, верхний плечевой ток, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x8 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
![]() 16 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS INA138NA/3KG4 Current Sense Amplifier, Unipolar, 1 Amplifier, 2µA, SOT-23, 5Pins, -40℃, 125℃ | |||
INA138NA/3KG4 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
INA138NA/3KG4 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
INA138NA/3KG4 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
INA138NA/3KG4 Texas Instruments | от 67 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | B38 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 800 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 36 В |
Common Mode Voltage(Min) | 2.7 В |
Gain | Adjustable V/V |
Gain Error | 2 % |
Gain Error Drift(Max) | 100 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 1000 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1 uV/C |
Iq(Max) | 0.06 мА |
PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Current Output |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 36 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- INA138, INA168 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- 4Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systemsPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA138 (3)
- INA138NA/250 INA138NA/3K INA138NA/3KG4
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
