Datasheet Texas Instruments HPA00773YZHR — Даташит
Серия | TPA2016D2 |
Модель | HPA00773YZHR |
Стереоусилитель звука класса D мощностью 2,8 Вт/канал с технологией SmartGainTM AGC/DRC (TPA2016) 16-DSBGA от -40 до 85
TPA2016D2 2.8-W/Ch Stereo Class-D Audio Amplifier With Dynamic Range Compression and Automatic Gain Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 май 2016
![]() Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 1.72W Class-D 16Pin DSBGA T/R | |||
HPA00773YZHR Texas Instruments | 148 ₽ | ||
HPA00773YZHR Texas Instruments | 170 ₽ | ||
HPA00773YZHR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | YZH |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CCJ |
Thickness (мм) | .48 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Supply (V) | 5.5 Min |
Архитектура | Class D |
Audio Input Type | Analog Input |
Control Interface | I2C |
Iq per channel(Typ) | 2.25 мА |
Iq(Max) | 5.5 мА |
Iq(Typ) | 4.5 мА |
Load(Min) | 4 ohms |
Выходная мощность | 2.8 W |
PSRR | 80 дБ |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Pin/Package | 16DSBGA, 20QFN |
Rating | Catalog |
Shutdown Current (ISD) | 0.2 uA |
Speaker Channels | Stereo Max |
THD + N @ 1 kHz | 1 % |
- Evaluation Modules & Boards: TPA2016D2EVM
TPA2016D2 Evaluation Module (EVM)
- TPA2016D2 Input FilteringPDF, 141 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2008
- Filter-Free Class-D Audio AmplifiersPDF, 259 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2009
Traditional Class-D amplifiers lose efficiency if they do not use output LC filters. Texas Instruments offers many Class-D amplifiers that are designated Filter-Free. This means they do not require an output LC filter to maintain high efficiency. However, in some cases an LC or ferrite bead filter is required for EMC. - AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA2016D2 (5)
- HPA00773YZHR TPA2016D2RTJR TPA2016D2RTJT TPA2016D2YZHR TPA2016D2YZHT
- Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Speaker Amplifier Class AB/Class D
