Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments HPA00729PWR — Даташит
СерияBQ20Z70-V160
МодельHPA00729PWR
Газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с технологией отслеживания импеданса для использования с bq29330 20-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1 Compliant Gas Gauge Enabled w/Impedance Track Tech for bq29330 datasheet
PDF, 780 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 окт 2006
Микросхема Чип управления батареи, SBS 1.1-Compliant Gas Gauge Enabled with Impedance Track Technology for use with the bq29330 20-TSSOP -40℃ to...
HPA00729PWR
388 ₽
HPA00729PWR
751 ₽
HPA00729PWR
HPA00729PWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка20Z70
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
  • Evaluation Modules & Boards: BQMTESTER
    BQMTESTER Multi Channel Test and Program Board
  • Evaluation Modules & Boards: BQTESTER
    Single Channel Tester
  • bq20z70/90 Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 23 авг 2006
    Components in the bq20z70/90 chipset reference design are explained in this application report. Design analysis and suggested tradeoffs are provided, where appropriate.
  • Evaluation 1: Impedance Track Gas Gauge for Novice – bq20z70/z90
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Track and bq29330 chipset gas gauge solution.
  • bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2006
    Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project.
  • Exploring the bq20z70/90 Impedance Track(TM) Evaluation Kit
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 27 ноя 2006
    The bq20z70/90 evaluation module (EVM) and its corresponding evaluation software provides a rich and effective environment for examining the bq20z70/90 - a new, advanced battery gas gauge. This application report covers this EVM and software with an emphasis on how to use it and what to expect. EVM board connections are discussed in detail, and helpful hints are offered. For the evaluation softwar
  • Configuring the bq20z70 Data Flash
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • bq20z70-v150 to bq20z70-v160 Change List
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2008
  • bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 Voltage Current & Measurement Accuracy
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2008
    This document describes the accuracy capabilities of the bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 solutions. All data shown in this document was gathered empirically
  • Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2008
  • Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)
    PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
    bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges
  • bq29330 External Short Circuit Protection
    PDF, 155 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2007
    In Li-ion battery pack design, short-circuit protection should be given sufficient emphasis to ensure that even if an external pack short does occur, it is benign. Properly designed battery fuel gauge solutions using the bq29330 analog front-end (AFE) protector and bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 fuel gauge ICs not only safeguards the battery, but also ensures a full recovery of functionali
  • Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
    PDF, 101 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • Design 2: Avoiding ESD and EMI Problems in bq20zxx Battery Pack Electronics
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2005
    In an increasingly wireless world, electrostatic discharge and electromagnetic interference are both potential issues for portable battery packs. This application report discusses the causes of ESD and EMI issues in battery pack designs and offers solutions for mitigation.
  • Battery Pack Production Flow With bq20zXX
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2006
    This application report presents a battery pack production flow diagram for bq20zXX devices and discusses each step in detail.
  • Evaluation 7: Preparing Optimized Data Flash Constants (Rev. B)
    PDF, 29 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2006
    Impedance Track в„ў technology allows bq20z80 fuel gauge ICs to automatically acquire and maintain parameters for battery modeling needed for continuous fuel-gauge accuracy, regardless of battery model or manufacturer. This application report discusses how to prepare optimized default flash constants for specific battery types.
  • Fast Cell Balancing Using External MOSFET (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 янв 2009
    The need for cell balancing comes from the fact that cell-to-cell differences in self-discharge, capacity, and impedance can lead to different charge states among the cells. However, the charger terminates the charge based on the summed voltage only, which may leave some cells undercharged and others overcharged. To remedy this imbalance and to achieve the goal of having all cells reaching 100% st
  • 2-Series-Cell Considerations for Advanced Fuel Gauges
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 9 май 2008
  • bq20z80 EVM Data Flash Settings for Num of Serial Cells/Pack Cap (Rev. B)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2006
    This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z80 Gas Gauge Evaluation Software for a variety of battery-pack configurations.
  • Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 Chargers
    PDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
    The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr
  • bq20z70 and bq20z90 Application Book
    PDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution
  • Cell Balancing Using the bq20zxx (Rev. C)
    PDF, 208 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2011
    This application report discusses three types of cell imbalances that are observed in a battery pack withserially connected cells.
  • Updating Firmware With the bq20zxx and EVM (Rev. B)
    PDF, 54 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2006
    This application report presents the steps necessary to update the bq20z80 firmware and the EVM.
  • Pack Assembly and the bq20zxx (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2006
    This application report describes a recommended assembly sequence for the bq20z80-based battery pack. This procedure results in the most time-efficient setup of the battery pack. Included are steps for connecting a 4-series cell battery to the bq20z80EVM-001.
  • Cell-type Specific Settings for Cell Imbalance Permanent Failure Thresholds
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2007
  • Quick-Start Guide for bq20zxx Family Gas Gauges (Rev. A)
    PDF, 4.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2007
    The intent of this application report is to give the user an overview of the design process, how to use the evaluation module and software, and to provide helpful troubleshooting techniques.This document begins with setting up the evaluation module and working with bq Evaluation Software. Several tips for troubleshooting the software connection are included, as well as navigation and what to l
  • Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)
    PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: BQ20Z70-V160 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments HPA00729PWR
