Datasheet Texas Instruments HPA00695DRVR — Даташит
Серия | TPS62590 |
Модель | HPA00695DRVR |
Понижающий преобразователь 2,25 МГц, 1 А в корпусе SON 2 x 2 6-WSON от -40 до 85
TPS62590 1-A Step Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 дек 2015
Купить HPA00695DRVR на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 81 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков 2.25MHz, 1A Step-Down Converter in 2 x 2 SON Package 6-SON -40℃ to 85℃ | |||
HPA00695DRVR Texas Instruments | 76 ₽ | ||
HPA00695DRVR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
HPA00695DRVR Texas Instruments | по запросу | ||
HPA00695DRVR | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OAL |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.015 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 0.75 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62590EVM-454
TPS62590EVM-454 Evaluation Module
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62590 (4)
- HPA00695DRVR HPA00822DRVR TPS62590DRVR TPS62590DRVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
