Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments HPA00215EA/3K — Даташит
СерияOPA2349
МодельHPA00215EA/3K
1 мкА, Rail-to-Rail, CMOS-операционные усилители 8-SOT-23 от -55 до 125
OPA349, OPA2349: 1uA, Rail-to-Rail, I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 янв 2004
Микросхема Операционный усилитель, 1uA, Rail-to-Rail, CMOS Operational Amplifiers 8-SOT-23
HPA00215EA/3K
34 ₽
HPA00215EA/3K
69 ₽
IC Home
HPA00215EA/3K
82 ₽
HPA00215EA/3K
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаC49
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)48 дБ
CMRR(Typ)60 дБ
GBW(Typ)0.07 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.002 мА
Iq per channel(Typ)0.001 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.02 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)300 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments HPA00215EA/3K
