Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments HPA00194DGNR — Даташит
СерияTPA6203A1
МодельHPA00194DGNR
Моно, полностью дифференциальный аудиоусилитель класса AB, 1,25 Вт, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
1.25-W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 12 июн 2008
10 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 1.25W Class-AB 8Pin HVSSOP EP T/R
HPA00194DGNR
от 9.45 ₽
HPA00194DGNR
20 ₽
IC Home
HPA00194DGNR
42 ₽
HPA00194DGNR
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаAAII
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Analog Supply (V)5.5 Min
АрхитектураClass AB
Audio Input TypeAnalog Input
Control InterfaceHardware
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Iq(Max)2 мА
Iq(Typ)1.7 мА
Load(Min)8 ohms
Выходная мощность1.25 W
PSRR90 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Pin/Package8BGA MICROSTAR JUNIOR, 8MSOP-PowerPAD, 8SON
Shutdown Current (ISD)0.01 uA
Speaker ChannelsMono Max
THD + N @ 1 kHz0.06 %
  • Evaluation Modules & Boards: TPA6203A1EVM
    TPA6203A1 Evaluation Module (EVM)
  • Single-Ended Input Pop Reduction for TPA6203A1
    PDF, 651 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2009
  • Calculating Gain for Audio Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 238 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 сен 2005
    This application report explains the different types of audio power amplifier configurations, such as the single-ended (SE), the bridge-tied load (BTL), and the fully differential audio amplifier. Each configuration is illustrated with a block diagram, gain equations, and an example using realistic scenarios to illustrate to engineers how to calculate the gain of their audio amplifier.
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments HPA00194DGNR
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
