Datasheet Texas Instruments HPA00190DR — Даташит
Серия | THS7314 |
Модель | HPA00190DR |
3-канальный видеоусилитель SDTV с фильтром 5-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 8-SOIC от -40 до 85
3-Channel SDTV Video Amp w/5th Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 фев 2011
![]() Микросхема Видеоусилитель, 3Channel SDTV Video Amp with 5th Order Filter and 6dB Gain 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
HPA00190DR Texas Instruments | 21 ₽ | ||
HPA00190DR Texas Instruments | 25 ₽ | ||
HPA00190DR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 7314 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Diff Gain | 0.1 % |
Diff Phase | 0.1 deg |
Количество каналов | 3 |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 5.5 В |
Vs(Min) | 2.85 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7314EVM
THS7314EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7314 (5)
- HPA00190DR THS7314D THS7314DG4 THS7314DR THS7314DRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
