Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet MJD44H11G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, D-PAK — Даташит
ON Semiconductor MJD44H11G
Наименование модели: MJD44H11G
52 предложений от 22 поставщиков
LIXINC Electronics
MJD44H11G
от 5.89 ₽
T-electron
MJD44H11G
19 ₽
Триема
MJD44H11G npn 80V 8A 20W 85MHz h21э40
21 ₽
Контест
MJD44H11G
91 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MJD44H11 (NPN) MJD45H11 (PNP) Complementary Power Transistors
DPAK For Surface Mount Applications
Designed for general purpose power and switching such as output or driver stages in applications such as switching regulators, converters, and power amplifiers.
Features http://onsemi.com
· Lead Formed for Surface Mount Application in Plastic Sleeves · · · · · · · ·
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Частота единичного усиления типовая: 50 МГц
  • Power Dissipation Pd: 20 мВт
  • DC Collector Current: 8 А
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: PGP
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • External Depth: 10.28 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.38 мм
  • Внешняя ширина: 6.73 мм
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 20 Вт
  • SMD Marking: MJD44H11
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 10 В постоянного тока
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJD44H11G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, D-PAK
