Datasheet Intersil ISL70218SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70218SEH
Радиационно-стойкий двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием 36 В и выходным напряжением Rail-to-Rail
ISL70218SEH, ISL70218SRH Datasheet
PDF, 853 Кб, Версия: 2017-11-07
ISL70218SEHF/PROTO
Intersil
12 899 ₽
ISL70218SEHF/PROTO
ISL70218SEHF/PROTOISL70218SEHVFISL70218SEHVX
N123
Корпус10 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.AK10.A
Количество выводов1010
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70218SEHF/PROTOISL70218SEHVFISL70218SEHVX
AVOL115 dB115 dB115 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz4 MHz
Количество каналов222
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала97 dB97 dB97 dB
DLA SMD5962-122225962-122225962-12222
DescriptionRadiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op AmpRadiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op AmpRadiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op Amp
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100100
IBIAS (max)75 nA75 nA75 nA
IOUT10 mA10 mA10 mA
IS (per amp)1.4 mA1.4 mA1.4 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)505050
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR100 dB100 dB100 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs1.2 V/μs
VOS (max)0.29 mV0.29 mV0.29 mV
VS (max)36 V36 V36 V
VS (min)3 V3 V3 V
ISL70218SRH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70218SEH
