Источники питания Keen Side
Datasheet Intersil ISL70218SRH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70218SRH
Радиационно-стойкий двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием 36 В и выходным напряжением Rail-to-Rail
ISL70218SEH, ISL70218SRH Datasheet
PDF, 853 Кб, Версия: 2017-11-07
Rad Hard Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifiers
TradeElectronics
ISL70218SRH
Intersil
ISL70218SRHF/PROTOISL70218SRHMF
N12
Корпус10 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.AK10.A
Количество выводов1010
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70218SRHF/PROTOISL70218SRHMF
AVOL115 dB115 dB
Полоса частот4 MHz4 MHz
Количество каналов22
ClassM, /PROTOM, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала97 dB97 dB
DescriptionRadiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op AmpRadiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op Amp
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100
IBIAS (max)75 nA75 nA
IOUT10 mA10 mA
IS (per amp)1.4 mA1.4 mA
Noise VN5.6 nV/√Hz5.6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125
PSRR100 dB100 dB
Qualification LevelQML Class Q (military)QML Class Q (military)
Rail-to-Rail InputNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYes
SEL (MeV/mg/cm2)86.486.4
Скорость нарастания1.2 V/μs1.2 V/μs
VOS (max)0.29 mV0.29 mV
VS (max)36 V36 V
VS (min)3 V3 V
RoHSСовместимСовместим
ISL70218SEH
Серия: ISL70218SRH (2)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70218SRH
