Datasheet Intersil HS2-3530ARH/PROTO — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HS-3530ARH |
Модель | HS2-3530ARH/PROTO |
Радиационно-стойкие программируемые операционные усилители малой мощности
Купить HS2-3530ARH/PROTO на РадиоЛоцман.Цены — от 13 438 до 14 112 ₽ , Operational Amplifier, 1 Func, MBCY8 | |||
HS2-3530ARH/PROTO Renesas | 13 438 ₽ | ||
HS2-3530ARH/PROTO Renesas | 14 112 ₽ | ||
HS2-3530ARH/PROTO | по запросу |
Корпус | 8 Ld CAN |
Индекс корпуса | T8.C |
Количество каналов | 1 |
AVOL | 80 dB |
Полоса частот | 0.75 MHz |
Class | V, Q, /PROTO |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB |
DLA SMD | 5962-95687 |
Description | Radiation Hardened Programmable Low Power Op Amps |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 |
IBIAS (max) | 100 nA |
IOUT | 2.5 mA |
IS (per amp) | 0.16 mA |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
PSRR | 80 dB |
Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
Rail-to-Rail Input | No |
Rail-to-Rail Output | No |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free |
Скорость нарастания | 0.25 V/μs |
VOS (max) | 5 mV |
VS (max) | 30 V |
VS (min) | 6 V |
Серия: HS-3530ARH (5)
- HS2-3530ARH-8 HS2-3530ARH-Q HS2-3530ARH/PROTO HS9-3530ARH-Q HS9-3530ARH/PROTO
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS23530ARH/PROTO, HS2 3530ARH/PROTO
