Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Intersil HS-0547RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-0547RH
Одиночный 16/дифференциальный 8-канальный аналоговый КМОП-мультиплексор с активной защитой от перенапряжения
HS-0546RH, HS-0547RH Datasheet
PDF, 409 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened Single 16/Differential 8 Channel CMOS Analog Multiplexers with Active Overvoltage Protection
HS-0547RH
Intersil
HS0-0547RH-QHS1B-0547RH-QHS1B-0547RH/PROTO
N123
Intersil D28.6Intersil D28.6
Корпус28 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
28 Ld SBDIP
Индекс корпусаD28.6D28.6
Количество выводов2828
СемействоSBDIPSBDIP
Parameters / ModelsHS0-0547RH-QHS1B-0547RH-Q
HS1B-0547RH-Q
HS1B-0547RH/PROTO
HS1B-0547RH/PROTO
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-956935962-956935962-95693
DescriptionSingle 16/Differential 8 Channel CMOS Analog Multiplexer with Active Overvoltage ProtectionSingle 16/Differential 8 Channel CMOS Analog Multiplexer with Active Overvoltage ProtectionSingle 16/Differential 8 Channel CMOS Analog Multiplexer with Active Overvoltage Protection
High Dose Rate (HDR) krad(Si)101010
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL free
HS-0546RH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Multiplexers
На английском языке: Datasheet Intersil HS-0547RH
