Datasheet Intersil HI-201 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HI-201 |
Двойные/четверные аналоговые переключатели SPST, CMOS
11 предложений от 11 поставщиков Single Row and Tri-Barrier, 250V, 10A, Pitch: 9.5mm, 15 Positions | |||
HI-201-15P | по запросу | ||
HI201HS-5 | по запросу | ||
HI-201-31P-C | по запросу | ||
HI-201 Intersil | по запросу |
HI1-0201-2 | HI1-0201-4 | HI1-0201-5 | HI3-0201-5 | HI3-0201-5Z | HI4P0201-5 | HI4P0201-5Z | HI9P0201-5 | HI9P0201-596 | HI9P0201-5Z | HI9P0201-9 | HI9P0201-9Z | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld PLCC Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld PLCC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | F16.3 | F16.3 | F16.3 | E16.3 | E16.3 | N20.35 | N20.35 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 |
Пиковая температура пайки | 225°C | 250°C | 240°C | 240°C | 260°C | 240°C | 260°C | |||||
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | CERDIP | CERDIP | CERDIP | PDIP | PDIP | PLCC | PLCC | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | HI1-0201-2 | HI1-0201-4 | HI1-0201-5 | HI3-0201-5 | HI3-0201-5Z | HI4P0201-5 | HI4P0201-5Z | HI9P0201-5 | HI9P0201-596 | HI9P0201-5Z | HI9P0201-9 | HI9P0201-9Z |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chg Inj | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC | 10 pC |
Configuration | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Description | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) | Quad SPST, CMOS Analog Switch (4 NC) |
Drain Cap | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF |
IS | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
Leakage | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF | 5.5 pF |
Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
TOFF | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns | 220 ns |
TON | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns | 185 ns |
Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
VCC (Dual) (max) | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V |
VCC (Dual) (min) | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V |
VCC (Single) (max) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
rDS(ON) | 55 Ω | 55 Ω | 55 Ω | 55 Ω | 55 О© | 55 Ω | 55 О© | 55 Ω | 55 Ω | 55 О© | 55 Ω | 55 О© |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HI-201 (12)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints
