Datasheet Intersil ISL71444M — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL71444M |
19 МГц, 40 В, Quad Rail-to-Rail, маломощные операционные усилители
Купить ISL71444MVZ на РадиоЛоцман.Цены — от 13 361 до 38 412 ₽ , Operational Amplifier | |||
ISL71444MVZ Renesas | 13 361 ₽ | ||
ISL71444MVZ Renesas | 15 881 ₽ | ||
ISL71444MVZ Renesas | 15 990 ₽ | ||
ISL71444MVZ Renesas | 38 412 ₽ |
ISL71444MVZ | ISL71444MVZ-T | ISL71444MVZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 14 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M14.173 | M14.173 | M14.173 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 |
Семейство | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Parameters / Models | ISL71444MVZ![]() | ISL71444MVZ-T![]() | ISL71444MVZ-T7A![]() |
AVOL | 130 dB | 130 dB | 130 dB |
Полоса частот | 19 MHz | 19 MHz | 19 MHz |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 113 dB | 113 dB | 113 dB |
Description | 19MHz 40V Quad Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifiers | 19MHz 40V Quad Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifiers | 19MHz 40V Quad Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifiers |
IBIAS (max) | 650 nA | 650 nA | 650 nA |
IOUT | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
IS (per amp) | 1.1 mA | 1.1 mA | 1.1 mA |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 30 | 30 | 30 |
Noise VN | 11.3 nV/√Hz | 11.3 nV/√Hz | 11.3 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
PSRR | 130 dB | 130 dB | 130 dB |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes |
SEL (MeV/mg/cm2) | 43 | 43 | 43 |
Скорость нарастания | 60 V/μs | 60 V/μs | 60 V/μs |
VOS (max) | 500 µV | 500 µV | 500 µV |
VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V |
VS (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Серия: ISL71444M (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Tolerant Analog > RT Op Amps
