Datasheet Intersil HI-5043 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HI-5043 |
Аналоговые КМОП-переключатели
HI-5042, HI-5043, HI-5047, HI-5049, HI-5051 Datasheet
PDF, 414 Кб, Версия: 2017-12-05
HI-5043-5 Intersil | по запросу | ||
HI-5043-2 Intersil | по запросу | ||
HI-5043-5 | по запросу | ||
HI5043CPE | по запросу |
HI1-5043-2 | HI1-5043-5 | HI3-5043-5 | HI3-5043-5Z | HI9P5043-5 | HI9P5043-5Z | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CERDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld PDIP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | F16.3 | F16.3 | E16.3 | E16.3 | M16.15 | M16.15 |
Пиковая температура пайки | 240°C | 260°C | ||||
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | CERDIP | CERDIP | PDIP | PDIP | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | HI1-5043-2 | HI1-5043-5 | HI3-5043-5 | HI3-5043-5Z | HI9P5043-5 | HI9P5043-5Z |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chg Inj | 50 pC | 50 pC | 50 pC | 50 pC | 50 pC | 50 pC |
Configuration | MIX | MIX | MIX | MIX | MIX | MIX |
Description | CMOS Analog Switches | CMOS Analog Switches | CMOS Analog Switches | CMOS Analog Switches | CMOS Analog Switches | CMOS Analog Switches |
Drain Cap | 22 pF | 22 pF | 22 pF | 22 pF | 22 pF | 22 pF |
IS | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA |
Leakage | 0.8 nA | 0.8 nA | 0.8 nA | 0.8 nA | 0.8 nA | 0.8 nA |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF | 11 pF |
Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
TOFF | 280 ns | 280 ns | 280 ns | 280 ns | 280 ns | 280 ns |
TON | 370 ns | 370 ns | 370 ns | 370 ns | 370 ns | 370 ns |
Type of Switch | DPST | DPST | DPST | DPST | DPST | DPST |
VCC (Dual) (max) | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V | В±15 V |
VCC (Dual) (min) | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V | В±10 V |
VCC (Single) (max) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
rDS(ON) | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 О© | 50 Ω | 50 О© |
Серия: HI-5043 (6)
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints
