Datasheet Intersil ISL31470E — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL31470E |
Защищенные от сбоев, расширенный диапазон синфазных сигналов, приемопередатчики RS-485/RS-422
ISL31470E, ISL31472E, ISL31475E, ISL31478E Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-11-13
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers | IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | |||
ISL31470EIBZ Renesas | от 60 ₽ | ||
ISL31470E Intersil | по запросу | ||
ISL31470EIBZ Intersil | по запросу | ||
ISL31470EIBZ-T Intersil | по запросу |
ISL31470EIBZ | ISL31470EIBZ-T | ISL31470EIBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | ISL31470EIBZ | ISL31470EIBZ-T | ISL31470EIBZ-T7A |
# of Rx | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 |
Common Mode Voltage Range | В±15 V | В±15 V | В±15 V |
Скорость передачи данных | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps |
Description | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers | Fault Protected, Extended Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers |
Devices Allowed on Bus | 128 | 128 | 128 |
Fault Voltage Level | В±60 V | В±60 V | В±60 V |
Half/Full Duplex | Full | Full | Full |
High ESD? | No | No | No |
Hot Plug | Yes | Yes | Yes |
ICC | 2.3 mA | 2.3 mA | 2.3 mA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 50 μA | 50 μA | 50 μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No |
Серия: ISL31470E (3)
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422 Fault Protected
