Источники питания Keen Side
Datasheet Intersil ISL28127 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28127
Прецизионные одиночные и сдвоенные малошумящие операционные усилители
ISL28127, ISL28227, ISL227SEH Datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: 2017-11-30
20 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP ±20V/40V 8Pin TDFN EP
ISL28127FRTZ
Renesas
43 ₽
ISL28127FRTZ-T13
Intersil
69 ₽
ISL28127FRTZ
Intersil
75 ₽
ТаймЧипс
ISL28127FRTBZ-T13
Intersil
ISL28127FBZISL28127FBZ-T13ISL28127FBZ-T7ISL28127FRTBZISL28127FRTBZ-T13ISL28127FRTBZ-T7ISL28127FRTBZ-T7AISL28127FRTZISL28127FRTZ-T13ISL28127FUBZISL28127FUBZ-T13ISL28127FUBZ-T7ISL28127FUBZ-T7AISL28127FUZISL28127FUZ-T13
N123456789101112131415
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KM8.118BM8.118BM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов888888888000000
СемействоSOICNSOICNSOICNTDFNTDFNTDFNTDFNTDFNTDFNMSOPMSOPMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28127FBZ
ISL28127FBZ
ISL28127FBZ-T13
ISL28127FBZ-T13
ISL28127FBZ-T7
ISL28127FBZ-T7
ISL28127FRTBZ
ISL28127FRTBZ
ISL28127FRTBZ-T13
ISL28127FRTBZ-T13
ISL28127FRTBZ-T7
ISL28127FRTBZ-T7
ISL28127FRTBZ-T7A
ISL28127FRTBZ-T7A
ISL28127FRTZ
ISL28127FRTZ
ISL28127FRTZ-T13
ISL28127FRTZ-T13
ISL28127FUBZ
ISL28127FUBZ
ISL28127FUBZ-T13
ISL28127FUBZ-T13
ISL28127FUBZ-T7
ISL28127FUBZ-T7
ISL28127FUBZ-T7A
ISL28127FUBZ-T7A
ISL28127FUZ
ISL28127FUZ
ISL28127FUZ-T13
ISL28127FUZ-T13
Полоса частот10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz
Количество каналов111111111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
DescriptionPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Single and Dual Low Noise Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111111111111
IBIAS10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA
IBIAS (max)10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA
IOUT45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA
IS (per amp)2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA
Noise VN2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB125 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV
VOUT38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28227 ISL28227SEH
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28127
