Datasheet Intersil ISL1533 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL1533 |
Двухканальный дифференциальный драйвер линии DSL
Купить ISL1533 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 1 411 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Dual Channel Differential DSL Line Driver; QFN24; Temp Range: -40° to 85°C | |||
ISL1533AIRZ-T13 Intersil | 87 ₽ | ||
ISL1533AIRZ-T13 Intersil | 114 ₽ | ||
ISL1533AIRZ Renesas | по запросу | ||
ISL1533AIRZ Intersil | по запросу |
ISL1533IRZ | ISL1533IRZ-T13 | ISL1533IVEZ | ISL1533IVEZ-T13 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 24 Ld QFN | 24 Ld QFN T+R | 20 Ld TSSOP | 20 Ld TSSOP T+R |
Parameters / Models | ISL1533IRZ | ISL1533IRZ-T13 | ISL1533IVEZ | ISL1533IVEZ-T13 |
Полоса частот | 60 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 60 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Dual Channel Differential DSL Line Driver | Dual Channel Differential DSL Line Driver | Dual Channel Differential DSL Line Driver | Dual Channel Differential DSL Line Driver |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
IBIAS (max) | 7.5 μA | 7.5 μA | 7.5 μA | 7.5 μA |
IOUT | 450 mA | 450 mA | 450 mA | 450 mA |
IS (per amp) | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
Noise VN | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 400 V/μs | 400 V/μs | 400 V/μs | 400 V/μs |
THD | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
Thermal Shutdown | No | No | No | No |
VOS (max) | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV |
VOUT | 22.2 V | 22.2 V | 22.2 V | 22.2 V |
VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
VS (min) | 8 V | 8 V | 8 V | 8 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL1533 (4)
- End Market Specific > Communications ICs > DSL Line Drivers
