Datasheet Intersil EL5163 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5163
Усилитель с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц и функцией включения
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: 2017-10-03
27 предложений от 19 поставщиков
EL5163IW-T7
Elantec
34 ₽
EL5163IW-T7
Elantec
36 ₽
EL5163IW-T7
Intersil
68 ₽
ЭИК
EL5163IWZ-T7
Renesas
от 1 346 ₽
EL5163IC-T7EL5163IC-T7AEL5163ICZ-T7EL5163ICZ-T7AEL5163IW-T7EL5163IW-T7AEL5163IWZ-T7EL5163IWZ-T7A
N12345678
Корпус5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL5163IC-T7EL5163IC-T7AEL5163ICZ-T7EL5163ICZ-T7AEL5163IW-T7EL5163IW-T7AEL5163IWZ-T7EL5163IWZ-T7A
AVOL120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
Полоса частот500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz
Количество каналов11111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable
Diff Gain (%)0.050.050.050.050.050.050.050.05
Diff Phase (В°)0.150.150.150.150.150.150.150.15
EnableNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)11111111
IBIAS2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA
IBIAS (max)10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA
Noise VN3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V
PSRR76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5162 EL5262 EL5263 EL5362
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5163
