Datasheet Intersil HFA1130 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HFA1130 |
Операционный усилитель с обратной связью по току, частота 850 МГц, ограничение выходного сигнала и малые искажения
![]() 35 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
HFA1130IB96 Renesas | от 49 ₽ | ||
HFA1130IJ Harris | 60 ₽ | ||
HFA1130IB96 Intersil | 249 ₽ | ||
HFA1130IBZ Renesas | от 1 779 ₽ |
5962-9467701M2A | HFA1130IB | HFA1130IB96 | HFA1130IBZ | HFA1130IBZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 20 Ld CLCC | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | 5962-9467701M2A | HFA1130IB | HFA1130IB96 | HFA1130IBZ | HFA1130IBZ-T |
2nd Harmonic | -56 dB | -56 dB | -56 dB | -56 dB | -56 dB |
3rd Harmonic | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB |
AVOL | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
Полоса частот | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 46 dB | 46 dB | 46 dB | 46 dB | 46 dB |
Description | 850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier | 850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier | 850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier | 850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier | 850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier |
Diff Gain (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Diff Phase (В°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 30MHz | 2Vpp, 30MHz | 2Vpp, 30MHz | 2Vpp, 30MHz | 2Vpp, 30MHz |
Enable | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 25 µA | 25 µA | 25 µA | 25 µA | 25 µA |
IBIAS (max) | 40 µA | 40 µA | 40 µA | 40 µA | 40 µA |
IOUT | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
IS (per amp) | 21 mA | 21 mA | 21 mA | 21 mA | 21 mA |
Noise VN | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz | 4 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Headroom | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V |
PSRR | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 2300 V/μs | 2300 V/μs | 2300 V/μs | 2300 V/μs | 2300 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No |
Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VOS (max) | 6 mV | 6 mV | 6 mV | 6 mV | 6 mV |
VOUT | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V | 6.6 V |
VS (max) | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V |
VS (min) | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
Серия: HFA1130 (5)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
