Datasheet Intersil ISL28130 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28130 |
Одиночный микромощный операционный усилитель RRIO с малым дрейфом
Datasheet ISL28130, ISL28230, ISL28430
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-11-07, Файл закачен: 21 ноя 2017, Страниц: 19
Single, Dual, and Quad Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifiers
![]() 41 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ISL28130CHZ-T7 Renesas | от 16 ₽ | ||
ISL28130CEZ-T7 Renesas | 22 ₽ | ||
ISL28130CHZ-T7 | от 167 ₽ | ||
ISL28130CHZ-T7 Renesas | от 523 ₽ |
ISL28130CEZ-T7 | ISL28130CEZ-T7A | ISL28130CHZ-T7 | ISL28130CHZ-T7A | ISL28130FEZ-T7 | ISL28130FEZ-T7A | ISL28130FHZ-T7 | ISL28130FHZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5 Ld SC70 T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SC70 T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SC70 T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SC70 T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | P5.049 | P5.049 | P5.064A | P5.064A | P5.049 | P5.049 | P5.064A | P5.064A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Семейство | SC70 | SC70 | SOT23 | SOT23 | SC70 | SC70 | SOT23 | SOT23 |
Parameters / Models | ISL28130CEZ-T7![]() | ISL28130CEZ-T7A![]() | ISL28130CHZ-T7![]() | ISL28130CHZ-T7A![]() | ISL28130FEZ-T7![]() | ISL28130FEZ-T7A![]() | ISL28130FHZ-T7![]() | ISL28130FHZ-T7A![]() |
AVOL | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB | 150 dB |
Полоса частот | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB |
Description | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA |
IBIAS (max) | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA | 250 pA |
IOUT | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
IS (per amp) | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA | 0.02 mA |
Noise VN | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV | 0.04 mV |
VOUT | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V |
VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VS (min) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28130 (8)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
