Datasheet Microchip PIC32MM0064GPM048 — Даташит
СерияPIC32MM0064GPM048
Краткое содержание:
PIC32MM0256GPM064 Family Data Sheet
PDF, 4.3 Мб, Версия: 05-25-2017
28 предложений от 14 поставщиков
PIC32MM0064GPM048-I/M4
от 59 ₽
63 ₽
PIC32MM0064GPM048-I/PT
от 410 ₽
T-electron
PIC32MM0064GPM048IPT
13 501 ₽
PIC32MM0064GPM048-I/M4PIC32MM0064GPM048-I/PTPIC32MM0064GPM048T-I/M4PIC32MM0064GPM048T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусUQFNTQFPUQFNTQFP
Количество выводов48484848
Parameters / ModelsPIC32MM0064GPM048-I/M4PIC32MM0064GPM048-I/PTPIC32MM0064GPM048T-I/M4PIC32MM0064GPM048T-I/PT
# of Comparators3333
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура32323232
CPU32-bit MIPS MCU32-bit MIPS MCU32-bit MIPS MCU32-bit MIPS MCU
CRC/ScanYesYesYesYes
Configurable Logic Cell Modules, CLC4444
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C3333
Internal Oscillator8 MHz, 32 kHz8 MHz, 32 kHz8 MHz, 32 kHz8 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs24242424
Max 16 Bit Digital Timers21212121
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits5555
Max PWM Resolution, bits16161616
Max. CPU Speed MHz25252525
Number of D/A Converters1111
Number of USB Modules1111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)2222
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count48484848
Размер памяти программ, Kbytes64646464
RAM, bytes16384163841638416384
SPIв„ў3333
Temp. Range Max.85858585
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels17171717
UART3333
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
PIC32MM0064GPM028 PIC32MM0064GPM036 PIC32MM0064GPM064 PIC32MM0128GPM028 PIC32MM0128GPM036 PIC32MM0128GPM048 PIC32MM0128GPM064 PIC32MM0256GPM028 PIC32MM0256GPM036 PIC32MM0256GPM048 PIC32MM0256GPM064
На английском языке: Datasheet Microchip PIC32MM0064GPM048
