Datasheet Microchip dsPIC33EV128GM004 — Даташит
СерияdsPIC33EV128GM004
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33EV от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC 5 В, 70 MIPS с расширенными встроенными функциями и идеально подходит для работы в суровых условиях, таких как бытовая техника и автомобильные приложения.
dsPIC33EVXXXGM00X/10X Family Data Sheet
PDF, 4.4 Мб, Версия: 09-26-2016
25 предложений от 15 поставщиков
IC: микроконтроллер dsPIC; SRAM: 8kБ; Память: 128кБ; TQFP48; DSPIC
DSPIC33EV128GM004-I/PT
97 ₽
DSPIC33EV128GM004-H/PT
99 ₽
194 ₽
IC Home
324 ₽
DSPIC33EV128GM004-E/MLDSPIC33EV128GM004-E/MLVAODSPIC33EV128GM004-E/PTDSPIC33EV128GM004-H/MLDSPIC33EV128GM004-H/PTDSPIC33EV128GM004-I/MLDSPIC33EV128GM004-I/PTDSPIC33EV128GM004T-E/MLVAODSPIC33EV128GM004T-I/MLDSPIC33EV128GM004T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910
КорпусQFNQFNTQFPQFNTQFPQFNTQFPQFNQFNTQFP
Количество выводов44444444444444444444
Parameters / ModelsDSPIC33EV128GM004-E/MLDSPIC33EV128GM004-E/MLVAODSPIC33EV128GM004-E/PTDSPIC33EV128GM004-H/MLDSPIC33EV128GM004-H/PTDSPIC33EV128GM004-I/MLDSPIC33EV128GM004-I/PTDSPIC33EV128GM004T-E/MLVAODSPIC33EV128GM004T-I/MLDSPIC33EV128GM004T-I/PT
# of Comparators5555555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура16161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs10101010101010101010
Max 16 Bit Digital Timers5555555555
Max A/D Resolution, bits12121212121212121212
Max D/A Resolution, bits7777777777
Max PWM Resolution, bits16161616161616161616
Max. CPU Speed MHz70707070707070707070
Number of D/A Converters1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до >+125от -40 до >+125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min.(V)4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Operational Amplifier4444444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count44444444444444444444
Размер памяти программ, Kbytes128128128128128128128128128128
RAM, bytes8192819281928192819281928192819281928192
SPIв„ў2222222222
Temp. Range Max.150150150150150150150150150150
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels24242424242424242424
UART2222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EV128GM002 dsPIC33EV128GM006 dsPIC33EV128GM102 dsPIC33EV128GM104 dsPIC33EV128GM106 dsPIC33EV256GM002 dsPIC33EV256GM004 dsPIC33EV256GM006 dsPIC33EV256GM102 dsPIC33EV256GM104 dsPIC33EV256GM106 dsPIC33EV32GM002 dsPIC33EV32GM004 dsPIC33EV32GM006 dsPIC33EV32GM102 dsPIC33EV32GM104 dsPIC33EV32GM106 dsPIC33EV64GM002 dsPIC33EV64GM004 dsPIC33EV64GM006 dsPIC33EV64GM102 dsPIC33EV64GM104 dsPIC33EV64GM106
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EV128GM004
