Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM306 — Даташит
СерияdsPIC33EP512GM306
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
39 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dsPIC33E dsPIC Harvard 512KB Flash 3.3V Automotive 64Pin QFN EP Tube
727GS
DSPIC33EP512GM306-E/PT
от 109 ₽
DSPIC33EP512GM306-I/PT
от 179 ₽
DSPIC33EP512GM306-I/MR
613 ₽
DSPIC33EP512GM306-E/MRDSPIC33EP512GM306-E/PTDSPIC33EP512GM306-H/MRDSPIC33EP512GM306-H/PTDSPIC33EP512GM306-I/MRDSPIC33EP512GM306-I/PTDSPIC33EP512GM306T-I/MRDSPIC33EP512GM306T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678
КорпусQFNTQFPQFNTQFPQFNTQFPQFNTQFP
Количество выводов6464646464646464
Parameters / ModelsDSPIC33EP512GM306-E/MRDSPIC33EP512GM306-E/PTDSPIC33EP512GM306-H/MRDSPIC33EP512GM306-H/PTDSPIC33EP512GM306-I/MRDSPIC33EP512GM306-I/PTDSPIC33EP512GM306T-I/MRDSPIC33EP512GM306T-I/PT
# of Comparators55555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C22222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2020202020202020
Max 16 Bit Digital Timers99999999
Max A/D Resolution, bits1212121212121212
Max D/A Resolution, bits44444444
Max PWM Resolution, bits1616161616161616
Max. CPU Speed MHz7070707070707070
Number of D/A Converters22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до >+125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333333
Operational Amplifier44444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count6464646464646464
Размер памяти программ, Kbytes512512512512512512512512
RAM, bytes4915249152491524915249152491524915249152
SPIв„ў33333333
Temp. Range Max.125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels3030303030303030
UART44444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM306
