Источники питания Keen Side
Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM304 — Даташит
СерияdsPIC33EP512GM304
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
34 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dsPIC33E dsPIC Harvard 512KB Flash 3.3V Automotive 44Pin TQFP Tray
DSPIC33EP512GM304-I/PT
от 170 ₽
DSPIC33EP512GM304-H/PT
204 ₽
1 095 ₽
DSPIC33EP512GM304-E/PT
DSPIC33EP512GM304-E/MLDSPIC33EP512GM304-E/PTDSPIC33EP512GM304-I/MLDSPIC33EP512GM304-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусQFNTQFPQFNTQFP
Количество выводов44444444
Parameters / ModelsDSPIC33EP512GM304-E/MLDSPIC33EP512GM304-E/PTDSPIC33EP512GM304-I/MLDSPIC33EP512GM304-I/PT
# of Comparators5555
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура16161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C2222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs20202020
Max 16 Bit Digital Timers9999
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits4444
Max PWM Resolution, bits16161616
Max. CPU Speed MHz70707070
Number of D/A Converters2222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333
Operational Amplifier4444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count44444444
Размер памяти программ, Kbytes512512512512
RAM, bytes49152491524915249152
SPIв„ў3333
Temp. Range Max.125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels18181818
UART4444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM304
