Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM710 — Даташит
СерияdsPIC33EP256GM710
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
38 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4...
DSPIC33EP256GM710T-I/PF
189 ₽
DSPIC33EP256GM710-I/PT
от 194 ₽
DSPIC33EP256GM710-E/BG
DSPIC33EP256GM710-E/BGDSPIC33EP256GM710-E/PFDSPIC33EP256GM710-E/PTDSPIC33EP256GM710-H/BGDSPIC33EP256GM710-I/BGDSPIC33EP256GM710-I/PFDSPIC33EP256GM710-I/PTDSPIC33EP256GM710T-I/BG
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678
КорпусTFBGATQFPTQFPTFBGATFBGATQFPTQFPTFBGA
Количество выводов121100100121121100100121
Parameters / ModelsDSPIC33EP256GM710-E/BGDSPIC33EP256GM710-E/PFDSPIC33EP256GM710-E/PTDSPIC33EP256GM710-H/BGDSPIC33EP256GM710-I/BGDSPIC33EP256GM710-I/PFDSPIC33EP256GM710-I/PTDSPIC33EP256GM710T-I/BG
# of Comparators55555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C22222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2020202020202020
Max 16 Bit Digital Timers99999999
Max A/D Resolution, bits1212121212121212
Max D/A Resolution, bits44444444
Max PWM Resolution, bits1616161616161616
Max. CPU Speed MHz7070707070707070
Number of D/A Converters22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333333
Operational Amplifier44444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes256256256256256256256256
RAM, bytes3276832768327683276832768327683276832768
SPIв„ў33333333
Temp. Range Max.125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels4949494949494949
UART44444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM710
