Datasheet Microchip PIC16LF18325-I/ST — Даташит
СерияPIC16F18325
МодельPIC16LF18325-I/ST
Микроконтроллеры PIC16F18325 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18325/18345
PDF, 6.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 498
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Datasheet PIC16F18325/18345
PDF, 324 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Full-Featured, Low Pin Count, High-Temperature Microcontrollers
PIC16(L)F18325/18345 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 25 июл 2017
21 предложений от 12 поставщиков
LIXINC Electronics
PIC16LF18325-I/ST
от 13 ₽
PIC16LF18325-I/ST
69 ₽
T-electron
PIC16LF18325-I/ST
103 ₽
СПИ-Групп
PIC16LF18325-I/ST
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
КорпусTSSOP
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels11
Class B SupportYes
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ14 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18345
PIC16LF18325I/ST, PIC16LF18325 I/ST
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18325-I/ST
